Wymiana pompy lub/i czujnika poziomu paliwa w O2FL2011
Polecam Warsztat u Krzynola - okolice Trójmiasta
Podłączanie sterownika haka na stole, pinowanie, diagonostyka, kodowanie
Wiem że to nie to forum ale u Krzynola. Golf Plus zmiana radia z rcd300 na rns510. Nierówna walka my kontra mega trudny dostęp do wszystkiego w golfie. Całość zabudowana plastikami w środku pod deską rozdzielczą. Wygraliśmy i w efekcie czego mam nowe radyjko i wszystko działa cacy. Krzynol podołał wyzwaniu w 100 procentach. Btw wie ktoś może jak zdemontować uchwyt od telefonu. To ustrojstwo nie chciało się w ogóle ruszyć. Krótko mówiąc POLECAM!
Nie chcę Krzynola pozbawiać dni wolnych od pracy, bo jak inni to przeczytają, to może będą bez skrupułów zawracać mu głowę w niedzielę, ale co tam...
Problem zgłoszony w niedzielę, jeszcze na ten dzień wieczorem umówiona diagnostyka, a dziś wymieniony czujnik poziomowania ksenonów...
Dzięki, kolo
No to i ja polecę w piątek wymienione klocki z przodu ,następnie diagnoza tyłu ,i dziś wymieniony tył ,niestety auto hold masakrycznie szybko wykańcza tylne klocki ,ale polecam warsztacik ,bo wymiany profesjonalne wraz z kompleksową konserwacją zacisków oraz czyszczenie połączeń elektrycznych (elektryczny hamulec - tył)
Krzyśku ,jest jeszcze do wymiany olej w Audi mojej żonkiSebastian
Wczasy nad morzem - klik
Amortyzacja 105% u Sebka->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
choć raz zużyłem coś do końca
Sebastian
Krzynol publikuje Wyjaśniam jak działa PWM i obserwujemy jego przebieg w aucie na oscyloskopie
ProfiZamieszczone przez krzynol Zobacz wpisKrzynol publikuje Wyjaśniam jak działa PWM i obserwujemy jego przebieg w aucie na oscyloskopie
No i mi kolejny raz Krzysiek coś tam pokodował ,odblokował i autoscana zrobił,także jeszcze raz wielkie dzięki
To znowu ja ,kolejne wizyty zaliczone w warsztacie 2x wymiana klocków w Passacie ,plus serwis olejowy i wymiana filtrów w Audi A2 ,polecam warsztacik
P.s Krzysiek wykodowanie otwierania szyb z kluczyka (KESSY) ,wyeliminowało problem podczas mycia samochodu ,polewając ciepłą wodą na czujnik kessy powodowało otwieranie szyb samochodu (problem znany na forum passata) ,trzeba było pamiętać aby podczas mycia kluczyk leżał wewnątrz auta ,wtedy było OK ,bywało ,że zapomniałem ,raz nawet go w środku prawie wyprałem ,jak w tych filmikach na YoutubeSebastian
A h.... wieSebastian
za odgadnięcie zdjęcia
